pedale a515
bozec
pedale a515
Post by bozec »
koje patike odgovaraju za ovaj model pedala
po mogucstvu mogle bi neke koje su i za hodanje
i za voznju ako tako nesto postoji :?:
hvalaaa
mixitron
Post by mixitron »
SPD je SPD, sve SPD patike će pasovati, tako da možeš da biraš koja ti se najviše sviđa/leži za ono što planiraš. Dakle, u radnju bez brige.
Ako hoćeš neku referencu, ja nosim M-38 model patika, OK za grad i kamenjar, ali malo klizi po strminama bez podloge s dobrim trenjem.
bozec
Post by bozec »
znaci tako da pise spd i nista drugo,
a na meni je da odlucim po izgledu
a spd patike da li one imaju ispod neku metalnu
plocicu ili sta vec uopste mi nije jasno kako funkcionise onaj
mehanizam :oops:
mixitron
Post by mixitron »
Slično skijaškom vezu, samo siiitno, siiitno, da može da stane na pedalu :) Goredole neće da pusti, rotaciju pete u stranu (preko neke razumne granice) hoće. Puštaju nogu i kad padneš :)
Prosto rečeno - u patici je metalna kopča koja se fiksira u držače na pedali.
SPD patike imaju izuzetno trd đon (u koji još dođe i komad metala u koji se ušrafi kopča). U đonu ima udubljenje gde to dođe, i ako je sve u redu kopča ne štrči više od 'dve dlake' i jedino malo cakće kad hodaš po asfaltu i mermernim podovima (tzv. kopitanje).
I zvuči veoma požurujuće kad kreneš da nestrpljivo tapkaš nogom :)
Ako si nekad nosio 'ozbiljne' planinarske cipele osećaj će ti biti poznat, ako ne - da znaš da đon i nije baš savitljiv pa ćeš hodati malo drugačije, bez pregiba u jastučetu.
Ako kupiš patike u nekoj normalnoj bici radnji, tamo će ti i montirati kopče o istom trošku, pa nemaš šta da brineš. Jedino gledaj da odabereš patiku koja ti nije tesna, i dobro drži petu.
Savet: vežbaj ukopčavanje i iskopčavanje u nekom hodniku gde i jednom i drugom rukom možeš da dohvatiš zid a da i dalje sediš uspravno na biciklu.
Sprečiće prosipanje na ulici dok se ne navikeš da se stopalo ne diže s pedale, nego rotira iz nje. :)
(I opet računaj da ćeš se prosuti nekoliko puta čisto reda radi)
Kad budeš dotezao šraf za jačinu veze na pedali - slabije je bolje nego jače. Minimum + dve mrve, recimo.
Videćeš posle kako je neverovatan osećaj ne truditi se da stopalo držiš tamo gde treba da bude kad teraš visoke/primerene kadence.
Pogotovo kad se posle SPDa vratiš na obične pedale nekom prilikom :)
bozec
Post by bozec »
hvala puno na tako iscrpnom objasnjenju
jos da si "dve dlake" texta napisao bilo bi to
previshe "mrvica" za mene.
Hvala jos jednom, pozdrav!
Ustvari koje su cene tih patika?
Ja sam iz Cacka pa kod nas nema neki izbor samo u Inter sportu
a i tu su samo neka dva modela i to vala nemaju dole kopce nego
gumene skroz. To me je malo zbunilo?!
mixitron
Post by mixitron »
bozec wrote: a i tu su samo neka dva modela i to vala nemaju dole kopce nego
Video sam ih neki dan, radiće ti posao.
Kopče se montiraju, seti se da sam pominjao. Ako malo pažljivije zagledaš, videćeš da tu u đonu ima čudan deo koji kao da je uglavljen - e pa jeste, on se fikne po predviđenoj liniji, i tu se dobija prostor za montažu. S unutrašnje strane patike se ubaci metalna ploča, a spolja idu kopča i šrafovi. Naravno, nemaš rupetinu u đonu, ima tu plastični deo kroz koji samo idu prorezi za šrafove, videćeš već.
Cene su od 3+ hiljade nagore za šimana.
bozec
Post by bozec »
ahaaa... tako eee sad je druga prica...
sad jos mi reci da treba posebno da kupim te metalne plocice kopce
sta vec... i ode mi jos 5000din...
mixitron
Post by mixitron »
Civilizovane firme to daju zajedno s patikom. :)
bozec
Post by bozec »
hvala ti puno na ovim objasnjenjima
i izvini na smaranju
pozdrav!
