Za one koji hoce da saznaju koliko im je comp ranjiv od upada hacker-a spolja, evo korisnog link-a:
http://www.hackerwatch.org/probe/
online test obuhvata skeniranje ranjivih portova kao i "simple probe" na upade.
Jako korisno. Uzgred, Zonealarm pro je prosao celokupni test - bez ikakve slabosti u celom sistemu - stealth mode!
online test firewall-a
Isti posao obavlja i shieldsUP na www.grc.com, a nikad nije zgoreg probati sa dva mesta.
Probah sad ovaj antihaker i nije nasao da mi je otvoren racunar, a ne smao da je otvoren, nego ima i par servera...
Ala sljaka ovaj ZAPro !! :-)
Stvarno radi,nista ne moze da ga zezne
Imao sam prilike da mi se uvuce neko smece u comp,
ali kada krene "da se javi kuci" ZA Pro kaze "no - no !! "
Bas neki dan,startuje me neka riba na chat-u,
i baci mi link,kao da vidim njene slike ..
Standardna web adresa,kliknem,
otvaras strana, "ram" za sliku
sa opisom ispod,
ali onaj prozorcic u dnu IE-a (gde pise sta se otvara)
pocne da nesto "luduje"
Nesot otvara,ali slika se ne pojavljuje ..
Kad par sekundi kasnije,za pro javlja da neki " shownext.exe" ili tako nesto pokusava da "se javi kuci"
Ja reko NEEE,to ne da moze ..
Onda zaustavim internet saobracaj sa svaki slucaj,
i potrazim taj programcic ..
Kad eto njega u "privremenom internet folderu",
aj to ok,
nego sto se "nastanio" i u WINNT folderu !
I kada je pokusao da se javi kuci,
nesto se otvorio "connection wizard help" ..
A,da ,naravno se uvukao medju sistem procese,
i nece da se terminise ..
E sad cu ja da mu pokazem moc Command propmt-a bez windowsa,
te ja pobrisem govna i gotova stvar ..
ZA Pro RULLES !!!
sa opisom ispod,
aj to ok,
ZA Pro RULLES !!!
Ja sam imao isti problem sa Sub-Sevenom (kad sam se uchio kako ga koristiti), instaliram server sam sebi i jebi ga. Naravno nakachi se na sistemske procese i nema brisanja uopshte ni iz Ms-DOS prompt-a. Ali Linux 7.0 Mandrak brishe Windows-ove fajlove bez da se nervira kako cje mu to mozhda kasnije trebati.
LINUX RULE.
LINUX RULE.
Serb wrote: Naravno nakachi se na sistemske procese i nema brisanja uopshte ni iz Ms-DOS prompt-a.
To ti kazem .. zato moras da startujes command prompt,
ali bez windowsa ! (natisnes F8 kod startup-a)
Mozes i kroz comm.prompt ili ako ti je lakse,
nabavis NortonComander,pa sve imas "graficki" ..
U slucaju da imas Xp,onda to ne da
moze ..
Ja furam 2000,tako da to moze ..
I uopste nevidm koja je prednost Xp-a uodnosu na 2000.
Potpuno je ista sema ..
Kod XP a su samo neke stvari malo pojednostavljene ..
I XP graficki izgleda lepse .. ali meni to totalno nije bitno ..
Jedini problem sa kojim sam se ja susreo sa Win2000P jeste
da ICQ nece da radi .. ali nisam se nesto iznervirao zbog toga,
jer koristim poljski Gadu-Gadu ..
